Panel med backlight
Postat: 11 juli 2017, 21:58:10
av freddehboy
Hej
Jag ska bygga en Panel med en hel del komponenter och den ska ha bakgrundsbelysning. Har frågat runt lite och folk använder något som heter Acryl 2-3 mm men hur är det att arbeta med och skära ut och borra i?
Ge mig tips och vägledning
Mvh Fredrik
Re: Panel med backlight
Postat: 11 juli 2017, 23:18:11
av TomasL
Akryl spricker lätt, Polykarbonat är bättre, tycker jag.
Bearbetningen är i princip densamma dock
Biltema skrev:
Fäst skivan ordentligt vid bearbetning för att undvika vibrationer.
Vid håltagning ska ett trä/metallborr med spetsvinkel 60 – 90 användas. Undvik att trycka för hårt.
Överdimensionera hålen någon millimeter så att installationen kan röra sig vid termisk expansion.
Kapning av skivan ska ske med en fintandad handsåg eller med en cirkelsåg med klinga av HSS-stål, max 40 m/s.
Använd alltid handskar och skyddsglasögon vid bearbetning av skivorna.
Rengöring
Plexiglas har, trots sin hårdhet, mjukt ytmaterial. Rengöring måste därför göras med milda medel som såpvatten och mjuk trasa. Använd inte mikrofiberduk då dessa orsakar repor i glaset. Torka av glaset med mjuk tygtrasa eller sämskskinn. Plexiglas har begränsad kemikaliebeständighet så låt aldrig glaset ligga kvar mer än 5 minuter i rengöringsmedel av något slag. Oljerester och hårt smutsade glas ska rengöras med en blandning innehållande desinfektionsmedel t.ex. isopropylalkohol.
Bearbetning, generellt
Maskinbearbetning och våtslipning Materialet kan bearbetas med de flesta verktyg för trä och metall. Se till att verktyget är vasst och arbeta med låg hastighet så att materialet inte smälter av friktionsvärme. Kyl materialet under arbetet med rent vatten eller tvålvatten. Låt skyddsfilmen vara kvar för att förhindra att materialet repas eller skadas.
Varmbockning Värm först upp den tänkta böjens insida och sedan utsidan med en varmluftspistol. Bocka sedan rutan snabbt längs den uppvärmda linjen. Rutor som är tjockare än 3 mm behöver värmas flera gånger på var sida före bockning. Materialet når optimal formbarhet vid 160 °C då man kan känna ett visst motstånd. Är materialet för kallt kan bockningen resultera i sprödhet och är det för varmt kan det bildas bubblor.
Mekaniska fästelement Överdimensionera hålen någon millimeter så att installationen kan röra sig vid termisk expansion. Skruvar och nitar ger en permanent installation.
