Märkning av hårdmetall
Postat: 26 april 2017, 16:06:26
av cilione
Hej,
Vi tillverkar en hel del (skärande) specialverktyg i hårdmetall på jobbet.
Problemet är att vi har ganska många snarlika verktyg och så fort verktyget har lämnat förvaringsasken så är det svårt att se vilket verktyg det är.
Så vi funderar på att börja märka upp verktygen med artikelnummer.
Vad har man för alternativ? Laser?
Re: Märkning av hårdmetall
Postat: 26 april 2017, 16:50:54
av hummel
Dremel med ett diamantstift, kräver lite skicklighet. Märklaser gör självklart jobbet snyggare.
Postat: 26 april 2017, 22:06:28
av grym
gnistpenna funkar, lite svårt att få det snyggt
Postat: 26 april 2017, 22:58:56
av cilione
Tack för tipsen, finns egentligen inga krav på att det ska vara snyggt. Bara att det går att läsa.
Gnistpenna, är det en sådan
här du tänker på?
Om man skulle kolla på märklaser? Vad snackar vi om för "kaliber" på maskin?
Vi har nämligen ett par detaljer som skickas iväg på extern lasermärkning (med jämna mellanrum).
Man kanske kan slå 2 flugor i en smäll.
Postat: 26 april 2017, 23:51:31
av RDX*
Det skulle kanske gå att etsa med
fotoresist eller vax och syra eller bas.
Postat: 27 april 2017, 00:10:31
av xxargs
hårdmetall är snudd på keramik vilket innebär starka kemikalier typ fluorvätesyra för att det skall etsa.
Nu kan man förmodligen använda samma flusspatmassa/kemikaliers om när man betar på rostfria svetsskarvar på rör och etsar glas, men kem-handskarna (som går ända upp till armbågarna) som användes vid rostfri stålbetning (efter svetsning) hade respektgivande tjocklek på plast/gummilager, har inte sett när de jobbar med detta men gissar på helmask och skyddskläder och tillhörande utbildning och den dyra nödläkemedelsvätskan med hexaflourid/kalciumglukonatgel för att dra ut fluorvätesstänk ur huden etc. om olyckan är framme...
Postat: 28 april 2017, 14:23:32
av Nerre
Vanlig spritpenna? (eller försvinner det för lätt?)
Postat: 28 april 2017, 14:43:35
av Meduza
Det ni egentligen ska ha är en märklaser med fiberlaser eller ND:YAG.
Allt beror ju på vad ni har för budget, men jag vet att
Indukta ska/har börja(t) sälja en märklaser som borde räcka för under 100kkr, ring och snacka med Anders där om det är intressant och hälsa från mig
