Kraftig nyckelring?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kraftig nyckelring?
Vi monterar smältlåsen i våra brandluckor med en nyckelring när vi använder en hållmagnet. Grejen är att i vissa typer av luckor är det en stor fjäderkraft i småltlåsets andra ände och denna kraft drar helt enkelt sönder nyckelringen.
Jag har sett kraftiga stålringar med öppning avsedda för större belastningar så jag vet att det finns/har funnits men var hittar man sådana idag?
Arrangemang med ankare till HM, smältlås, nyckelring och kedja som ska hålla allt på plats 10 meter upp i luften när hållmagneten släpper (inte kul att få ett sådant ankare i planeten).
Det här kan vara rätt modell kanske:
http://www.avformshop.se/shop/product/k ... mm--100-st
Re: Kraftig nyckelring?
Nyckelringar har ju ingen specifikation utan tillverkas av det billigaste skrotet kineserna kan få tag på.
http://m.machinedesign.com/archive/spir ... ify-design
Spiral Retaining Ring verkar vara ett bra sökord, finns light, medium och heavy duty.
Dom ringar som sitter på nödbromsen för släpkärror bör också ha en specificerad hållfasthet. Kanske kolla med thule eller kabe var dom kommer ifrån.
- HUGGBÄVERN
Det är ju delvis ett annat problem i samma härad - vad heter en kraftig delad ring som inte ska koppla ihop garagnyckeln med en plastbricka med texten GARAGE?!
Imorgon söker jag på spiral retaining rings ...
Snabblänkarna är lite stora bara.
Känns som helt fel användningsområde för nyckelringar.
Om det är fara för människors liv så ska man inte hålla på och laborerar med saker som inte är tänkta för uppgiften.
- HUGGBÄVERN
I de allra allra allra flesta fall funkar nyckelringen perfekt då den inte är så svinigt belastad, men vi har några luckor som kommer med jämna mellanrum där det måste sitta dubbla bautafjädrar för att luckan garanterat ska öppna.gOry skrev:Känns som helt fel användningsområde för nyckelringar.
På tal om fara för andra, big boss var i Trollhättan för att inspektera gamla luckor där det böand annat hade gått sönder några smältlås. Någon hade löst det problemet genom att dra i några rejäla skruvar i locket så det ALLTID satt på plats.
Bild på brandventilator:
Så man använder sig av gashydraliska fjädrar det hade jag aldrig trott. Dom kroknar ju av sig själva då och då.
Jag trodde att man alltid använde motviktsystem för de påverkas ju inte av värme och så vidare.
Hur beter sig dessa gashydraliska fjädrar när dom utsätts för het brandrök som passerar förbi?
Och vad händer om dom slutar fungera mitt i evakueringen av brandgaser?
Blir det inte en djäkla ansamling av överhettade brännbara gaser då?!?!
Sådana där "nyckelringar" är ju inte bara avsedda för just nycklar, det är väl mer så att det bara råkar vara dte vanligaste användningsområdet.
Hursomhelst finns dom i olika kvaliteter, det märker man ju refdan när man har nycklar i dom, vissa kroknar, vissa håller hur länge som helst.
Min sambo lessnade på att hennes nyckelring tänjdes ut eller gick av och pajade hela tiden så när vi var på en låsfirma av gamla sorten så
frågade hon efter en nyckelring som HÅLLER, varvid killen tar fram en annan låda och visar typ fyra storlekar som ser identiska ut med dom som finns under
disken, dessa kostade dock inte 6:-, dom kostade 40:- styck ..hon köpte en och den håller fortfarande.
Det var uppenbarligen inte första gången någon hade lessnat..
Som det har skrivits i tråden tidigare så kallas de fjäderringar, och de används ju inte bara till nyckelringar utan även till t.ex. fiskedrag (små fjäderringar) och liknande. Så det finns antagligen fjäderringar som har en specificerad hållfasthet.
Dock verkar det även finnas en typ av brickor som kallas fjäderring så det kan vara lite svårt att hitta rätt sorts fjäderring...
