bearbeta kolfiber
bearbeta kolfiber
Jag funderar på att använda kolfiberrör till en grej jag bygger, i stället för rostfritt. Är det någon här som har erfarenhet bearbetning av kolfiber?
Re: bearbeta kolfiber
Du vill inte få in dammet i varken maskin eller lungor, det är det viktigaste att tänka på.
Tror det funnits nån tråd om det här på forumet.
Dammet är cancerframkallande så som lungcancer men även annat så högrenande filter och hel mask om du skall hålla på med det om det blir damm och dylikt och sedan en dusch direkt efteråt, men damm och dylikt skall du undvika så långt som möjligt oavsett.
Bearbetning som sådant så är det hårda grejer som behövs, volframkarbid om det skall hålla en tid om du skall tex fräsa eller borra och dylikt, allt annat blir slött rätt snabbt. Det går dock ok att såga av tex ett rör med en vanligt vinkelslip men det blir mycket bättre snitt med en dremel med tunn klinga och göra det långsamt, det kan bli frasigt med vanligt vinkelslip men knappt med dremel.
Även bågfil funkar hyfsat men det går bara några få gånger sedan börjar det bli slött, vilket visserligen går ändå men då sågar man inte längre utan sliter av det tills klingan är helt slät vilket kan få tråkiga kanter.
Jag våtkapar mina rör med en kakelsåg med diamantklinga.
Typ dessa:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och ... 000019141/
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-far ... ap-243005/
Typ dessa:
Och i min CNC-fräs kör jag med dessa verktyg:
http://cnc-plus.de/en/End-Mills-266/Dia ... oated-267/
Tagen, tackar.
Funkar nog även perfekt för kretskort som man kan behöva dela.
Oj, lite häftigare än jag hade räknat med... Får kanske kolla runt efter någon verkstad som kan bearbeta åt mig istället.drh skrev:Och i min CNC-fräs kör jag med dessa verktyg:
http://elektronikforumet.com/forum/viewforum.php?f=17überfuzz skrev:Jag funderar på att använda kolfiberrör till en grej jag bygger, i stället för rostfritt. Är det någon här som har erfarenhet bearbetning av kolfiber?
4 rör ska få 4 hål var för försänkt skruvhuvud, samt lite fräsning för gitter på ett ställe.drh skrev:vad är det du ska göra med rören och är det stora/små rör?
Sådana där runda bågfilsblad avsedda för kakel funkar kanon att såga i kolfiber med, men det är ju lite jobbigare att såga rakt då förstås.
Sånt här alltså: https://www.xlbygg.se/byggole/nacka/sor ... 12---28639
I nuläget tänker jag mig att låta jobbet göras av någon cnc-verkstad här i stan. Har inte fått hem delarna än...
Glenn - Jag såg framför mig att köra på hög hastighet i svarven, vidare fräsa detaljerna.
