Det finns ju reparationskit för bilrutor att köpa!
Vet inte vad det är för vätskor som dessa innehåller men det skulle kanske funka?
Laga spricka i plexiglas?
Re: Laga spricka i plexiglas?
Ett tips. När jag reparerade en radio för ett antal år sedan så gjorde jag misstaget att använda vatten för att rengöra skalan - bad idea!!! Det var sk vattendekal och texten började falla av ... Är kanske inte den typen av dekaler på alla apparater men det kan vara på sin plats att vara försiktig.
En annan idé ... Om du tar bort plastskivan och ersätter den med en "sandwich" med två akrylskivor med en tunn transparent laserfilm mellan. Tror ärligt talat det blir svårt att få det där snyggt. Jag kan hjälpa dig att skanna och göra en digital kopia som dessutom är kompenserad vid dom partier som är trasiga. Om du står för frakt så gör jag det gratis.
Tack så mycket Ensten men jag tror jag låter skalan vara som den är på denna radion, tack för ditt erbjudande iallafall, kan vara ett bra tips i andra sammanhang/projekt att sandwicha en film mellan två plexiskivor.
Ja det kanske man kunna testa på nåt, vet inte hur det funkar på sprickor, på stenskott använder man väl sej av vakuum? för att suga in vätskan och sen härdar man med uv-ljus, vet inte hur billiga kit typ biltema funkar!?RobertT skrev:Det finns ju reparationskit för bilrutor att köpa!
