Vet ni om var det går att få tag på ABS-plast skivor billigt
Stora bitar krymper ju i 3D-skrivaren, så jag tänkte att man kunde ju limma flak mot bitar man har skrivit ut, på samma sätt som Kosseln är byggd med profiler och plasthörn.
Re: Vet ni om var det går att få tag på ABS-plast skivor bil
Vad är billigt? Plast är rätt dyrt ska man köpa småbitar går priset upp änn mer, jag ska snart köpa några flak men det blir nog PVC eller Delrin.
Vet man inte krympningen i förväg och kan justera för den?
Vet inte vad jag ska svara, är för dåligt insatt på krympning i FDM-sammanhang...
http://www.stocksundet.se kanske har något användbart.
Ta kontakt med de på gop.se de har i alla fall med ABS som en industriplast på hemsidan.
EDIT: Ursäkta att jag inte kollade bättre på mitt förra tips, hade inte riktigt tid att rota runt på hemsidan. Tog den bara ur minnet.
