Testa Aluminum?
Testa Aluminum?
Kan man kolla på nåt enkelt sätt och bara på ett ungefär få fram vad man har för alubit? Körde härom kvällen en bit som SKA vara 6061 el 6082. 8 mm fräs 2 mm skärdjup långt under skärhastighet då jag körde utan kylning. En cirkulärfräsning. På andra varvet kletade den ihop och gick av Blåste med luft för att hålla spånor borta.
