Vilken bredd har du på din mejselformade lödspets?
Re: Vilken bredd har du på din mejselformade lödspets?
2,5mm respektive rund 0,8mm såsom standardbestyckning på mina lödkolvar.
- Klas-Kenny
2,2mm mejsel är vad jag kör med till 99,9% av allt jag löder.
Och de få gånger jag inte använder den är det en rund 1mm som gäller.
Ok Tack.
Ska ta och köpa en 2.5 mejselformad. Just nu hade Electrokit slut.
Bredaste standardspetsen på min gamla Weller. Vill man löda små detaljer så är kortsidan på den spetsen inte nämnvärt klumpigare än "finspetsar", och med en såpass gammal kolv så är det bra att ha en bred spets för att leda värmen från elementet till spetsen.
Jag fick tag på en 2.4 mejsel från ebay. Men det tog sin lilla tid.
Typ 1.5mm. Jag löder mest ytmonterat med tunn lödtråd, 0.25mm. Till "fine-pitch" (0.5mm-0.63mm) komponenter använder jag ofta en bred, med snett skuren "knivegg", ca 8mm bred för att löda alla anslutningar i ett svep. Löder inte så mycket med pasta. Hålmonterat fungerar bra med samma spetsar.
För mig har spetsens form och storlek blivit mindre och mindre viktig ju längre jag hållit på.
För mig fungerar det bäst med en väldigt kort spets (spetsen sitter nära lödkolvens värmare) så att den inte tappar temperatur för lätt.
Ska jag välja en favorit så är det en kort, vinklad, tunn, rund "custom made". Det är en standardspets som jag tappat i golvet så att den böjts som en liten krok. Den kan jag använda till det mesta. smått, stort, ytmonterat, hålmonterat. Kroken gör att den håller kvar lödtenn bra.
Varför frågar Du?
Har en som är 12mm bred! Bra för avlödning av flerbenade komponenter.
