Hur gör man runda skivor i plexiglas?
Hej
Jag skulle vilja ha runda skivor (52 mm diameter) i plexiglas för ett litet LED-lampprojekt som jag har. Det finns hålsågningstillsatser till borrmaskinen men med dessa får man också ett hål i mitten av skivan. Är det någon som vet om det finns något annat verktyg man kan använda för att någorlunda enkelt framställa runda skivor (utan hål i mitten)? Eller om det finns runda skivor att köpa någonstans?
Jag har försökt fräsa ut skivor mha Dremeln men det blir inte bra.
Ulf
Ulf
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Hur gör man runda skivor i plexiglas?
Ska du ha en eller flera?
Såga + fila = är väl OK om man gör ental
Fräsa eller Svarva om du ska ha många.
Ska detta användas i en dyklampa? Tänk på att temperera materialet då det är färdigbearbetat!
- Swech
- EF Sponsor
Hur många skall du ha och hur tjocka skall de vara?
Swech
Swech
Ifall du nöjer dig med glas istället för plexiglas kanske dessa duger?
Man kan ju ta bort borren och bara köra med hålsågen. Är man lite stadig på handen och börjar lite vinklat så funkar det. Har borrat upp hål till större diameter med samma princip.Ulf.Dahlgren skrev:Jag skulle vilja ha runda skivor (52 mm diameter) i plexiglas för ett litet LED-lampprojekt som jag har. Det finns hålsågningstillsatser till borrmaskinen men med dessa får man också ett hål i mitten av skivan.
Kör i pelarborr och spänn fast skivan så är detta inget problem.Chaos skrev:Man kan ju ta bort borren och bara köra med hålsågen. Är man lite stadig på handen och börjar lite vinklat så funkar det. Har borrat upp hål till större diameter med samma princip.Ulf.Dahlgren skrev:Jag skulle vilja ha runda skivor (52 mm diameter) i plexiglas för ett litet LED-lampprojekt som jag har. Det finns hålsågningstillsatser till borrmaskinen men med dessa får man också ett hål i mitten av skivan.
Det vettigaste, om man inte har riktiga verktyg, är nog att såga och fila. Sticksåg eller möjligen en vanlig bågfil funkar nog bra om man är försiktig.
Hej
Tack för alla svar. Jag har försökt att ta bort centrumborren ur hålsågen men då fick jag inget kvar att fästa själva hålsågen i. Nåväl jag får titta på det igen. De från DealExtrem kan funka. Jag har letat där förut men missat att det hade den storleken.
Ulf
Ulf
Är man riktigt envis så klarar man det med dremeln. Fäst tex en ganska grov bult med huvudet neråt på plexiskivan med dubbelhäftande tejp eller liknande.
Ta sen en bit najtråd och najja fast runt muttern och gör ett "najskaft" av tvinnad najtråd i så sor radie som krävs, därefter najjar du fast dremmeln och sen är det bara att gänga på muttern med dremmeln och njuta av din nya fräspassare.
Det är inte helt enkelt men det går faktist.
Alternativet är en vanlig passare och ritsa en cirkel och sen ta stick eller lövsågen.
- JimmyAndersson
Ulf.Dahlgren:
"Jag har försökt att ta bort centrumborren ur hålsågen men då fick jag inget kvar att fästa själva hålsågen i"
Vad har du för hålsåg?
Det brukar oftast vara en axel (som man sätter i borrmaskinen) med hål i för borren, och så sätter man fast själva hålsågen med en mutter i axeln.
T.ex som de här.
Om man inte har pelarborr så kan man även lyckas utan borren genom att först göra det stora hålet i en träbit.
Sedan skruvar man fast träbiten ovanpå plexiglaset, plockar bort centrumborrenoch använder det stora hålet som stöd.
V-G's dremelmetod är inte dum alls, men det går även med lövsåg istället för dremel.
Alternativt så gör man enkelt en stor passare genom att skruva ihop två (trä)lister. En välvässad spik i ena änden (som man
sätter i den önskade cirkelns mitt) och en penna eller dremel (t.ex med frässtål) i passarens andra ände.
T.ex som de här.
Jimmy:
Gissar att det är denna typ av hålsåg:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=53821874
Hur många behöver du? Tjocklek?
Vi på A&O Audio kan vattenskära runda skivor i Plexi och i stort sett alla material.
mvh
A&O Audio
http://www.aoaudio.se
mvh
A&O Audio
olaab, har du lust att ge ett bra pris på utskärning av diverse 8mm aluminium till mitt nya fräsbygge?
Jag kan skicka (mail/e-post) DXF eller DWG filer, eller en JPG för att du ska kunne se på jobbet först.
