Fotolaminat / framkallare, färskvara?
Hej
Har tidigare gjort en hel del kretskort med fotolaminat. Belyst, framkallat, etsat klockrent!
Skulle göra ett par kort ikväll, och plockade fram prylarna. Funkade inte alls tyvärr. En del av fotoresisten verkade fösvinna, eller det såg helt OK ut, med bara gula banor kvar, men själva etsningen verkar inte alls fungera tyvärr. Tycker nästan att det ser ut som det är en hinna kvar på kortet, även där det skall vara "bortframkallat".
- Etsvätskan är nyköpt idag, av en typ som jag tidigare använt med gott resultat.
- Framkallaren är egentligen bara en stark bas (lut?) och där står att den kan sparas.
- Fotolaminaten har legat ett tag, så jag undrar om de kan ha blivit för gamla? Har använt dem förut av samma batch har jag för mig.
Någon som har några erfarenheter av detta?
//Mats
//Mats
Skulle tro att det beror lite på lager och batch, men jag köpte Bungard epoxikort 100x160x0,5 mm 2x35 µM CU 20061112, som hade bäst-före-datum 20071112. Dom fungerade dock alldeles utmärkt för bara någon månad sedan.
