PolyPropen omsmältning?
blueint
Inlägg av blueint »
Säkert några som lagt märke till att PolyPropen (PP) är en rätt vanlig termoplast ute i handeln. Är det någon som smält om den till något?, metod & resultat vore intressant.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Även om smälttempen är låg så är inte den lätt att gjuta p.g.a. dess höga viskositet vid smältområdet. Industriellt använder man mycket höga tryck för att få in plasten i formen. Alltså inte något som lämpar sig direkt för "kökspul"
Rossen
Inlägg av Rossen »
-och man behöver också torka plastgranulatet mycket nogrant (minst ett dygn) innan gjutning.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Oooh... ajaj... våldsamt flashback...
Har tillverkat kabel med den plasten... trots torkning, gick 50% av plasten till skrot...
Det sista desperata försöket var att en byggfläkt höll värmen på plasten i "tratten" där den låg på väg ner i maskinen... jag vill inte tänka på hur stor brandrisken var där :cry:
Kletig j-vla plast... hade man fått den på huden hade det bara varit att bita ihop... hade man försökt stryka bort den med handen hade den fastnat där med...
blueint
Inlägg av blueint »
Rossen skrev:-och man behöver också torka plastgranulatet mycket nogrant (minst ett dygn) innan gjutning.
Torka?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Fukt = Illa för gjutningen, antar att den förångas och skapar bubblor i det gjutna stycket.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Hamänn! Helt korrekt... i kabelvärlden blir det ju "hål" i höljet kan man säga... eller iaf gropar... vilket gör att den inte isolerar så bra...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Går det inte att torka med svavelsyra då? Eller den kanske skadar plasten ?
