Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 12.57 2018-09-24
Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 10.44 2007-09-18
Jag funderar på om man skulle ha en sån där tryckt frontfolie/självhäftande plastfilm till fronten på mitt blivande mätinstrument men vad kan det kosta?
Fronten kommer troligtvis bli runt 15x30cm och det kommer behövas ett antal hål för knappar och kontakter etc.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 11.20 2007-09-18
Det är väldigt antalberoende.
Men enkelt, räkna med 5000:- i startkostnad därefter 50:-/st
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 11.32 2007-09-18
Eller så laminerar man en fotoutskrift och kommer undan med ca 100kr. :)
Titta här på MadModders labbagg.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 11.34 2007-09-18
Jasså så pass mycket ändå, jag hade hoppats på en tusing eller två i startkostnad. Om mitt intrument nu blir klart är det tveksamt om man kan sälja så mycket av det, det skulle bli rätt dyra kit... Det där tål att tänkas på.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 11.46 2007-09-18
Går väl också att göra som en plexiskylt med hål och graverad och målad baksida.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 11.49 2007-09-18
Det där var ju riktigt snyggt gjort! Men det känns som att det skulle bli svårt att få det snyggt i mitt fall där jag vill ha en drös med knappar utan "krage", alltså kretskortsmonterade saker som sticker ut genom panelen.
Det kan ju iofs duga till att börja med så kan man byta sen.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 14.09 2007-09-18
Ja då blir det inte så bra med plexiskylt, den får ju då vara 4mm tjock minst.
Nästa förslag är väl att gravera och fräsa ut hålen i svart, eller annan färg, i alu 2mm tjock, eller något sådant.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 19.27 2007-09-18
Alltså det jag hade tänkt mig är en tjock alufront som fräses med hål för knappar och annat, sen skulle jag vilja ha en självhäftande front ovanpå för att få trycket och helst i lite hårdare plast så att den även kan fungera som displayfönster. Då kan man få det att se fabriksmässigt ut.
Andra alternativ är välkomna bara det blir proffsigt.
Här är en skiss för den som är nyfiken...
http://www.fotografstaffan.se/blandat/frontpanel.jpg
Det svarta runt displayen är tänkt att vara nån solid färg (kanske svart) för att det inte ska se så tomt ut runt displayen. Knappar och annat kan ju inte komma så nära pga displayens kretskort på baksidan.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 20.21 2007-09-18
Startkostnaden är inte så vansinnigt hög längre - kolla med Acello ( http://www.acello.se/ ) De har gjort många overlayer åt oss och de är inte så farligt dyra.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 18.10 2007-09-23
Tack för tipset, ska kolla med dom när det blir dags.
Ungefär i vilket prisintervall har det legat för er del?
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 19.40 2007-09-23
Jag minns inte på rak arm, men ju enklara desto billigare - flerfärgtryck gör sällan saker billigare.... Men kolla med dem - vill man så kan man ringa och be om prisindikation istället för formell offert. Se till att ge bra underlag - helst DXF så att de spar tid så kan de också ge lägre pris.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Sök efter:
Hoppa till:
