Hur och med vad får man en borstad front??
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- JimmyAndersson
Slipmaskin (vanlig vibrerande) gör att det blir massor med små runda ringar. Bandslipmaskin ger massa korta repor. Det kan bli ganska ok om sandpappret inte rör sig lite i sidled (som det brukar) och om man fixar något så att man bara kan röra bandslipmaskinen fram och tillbaka.
Natriumhydroxid-bad fungerar däremot fint.
Tyvärr har aluminium förmågan att kunna oxidera väldigt fort. Särskillt om man har rört den med fingrarna. Jag hade en nyborstad aluminiumfront som var polerad med autosol och avfettad. Den var helt ren. Testade att ta på den med fingrarna, väntade några timmar och torkade sedan av fronten med papper och aceton. Pappret blev mörkgrått!
Finns det inget sätt att skydda aluminium från oxid? Förutom att lacka den eller förvara den i perfekt vakuum.
- HUGGBÄVERN
- JimmyAndersson
Hittade ett annat forum med en tråd om att borsta aluminium, förhindra oxid och göra snygga fronter:
http://electro-music.com/forum/topic-20097.html
Nej.Aluminium oxiderar så fort som syreatomerna träffar ytan...JimmyAndersson skrev:Slipmaskin (vanlig vibrerande) gör att det blir massor med små runda ringar. Bandslipmaskin ger massa korta repor. Det kan bli ganska ok om sandpappret inte rör sig lite i sidled (som det brukar) och om man fixar något så att man bara kan röra bandslipmaskinen fram och tillbaka.
Du har alltid ett hypertunt (nanometer) oxidlager på aluminium...
- HUGGBÄVERN
