Belysning av kretskort.
stampe92
Inlägg av stampe92 »
När man ska belysa ett kretskort ska man göra det med uv-ljus eller hur? kan man då ta ett lysrör som är till tex reptiler och bara hänga över? har ingen lust att köpa en belysningsapparat för 700-2000 kr! :shock:
någon som har något annat tips? :?:
sodjan
Re: Belysning av kretskort.
Inlägg av sodjan »
Du kan lysa med vilket ljus som helst som även innehåller en del UV.
Dock kan det blir lite mer repeterbart och kortare tider med "riktigt" UV
men annat "fungerar" också, även dags/solljus. Det är naturligstvis bra om
man har lite kontroll över ljusstyrka, riktning o.s.v så att tiderna blir ungefär
de samma från gång till gång. Sen så kan det även bero på vilka krav
du har. Är det "hema-slabbande" eller för professionell användning ?
Vanliga glödlampor och lysrör fungerar fint. Men inte lysdioder, så länge det inte rör sig om UV-dioder eller riktigt blå lysdioder.
Kjell & Co har UV-lysrör som är avsedda för att framkalla fotoresistbelagda kretskort. (365nm)
De kostar från 159kr/st. (Eller 99kr/st om man köper 4st eller fler.)
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Det funkar säkert med UV-rör för reptiler. Du måste bara testa dig fram till rätt exponeringstid. Och det måste man ju faktiskt oavsett vilka grejor man har. Det är stor skillnad mellan olika fabrikat och om jag fattat det rätt så kräver laminaten längre belysning när de lagrats en längre tid. Klipp några småbitar och testa med olika tider. I min box som har fyra "riktiga" UV-rör så har jag haft kort som krävt allt mellan 1 och 5 minuter.
kikey
Inlägg av kikey »
Jag håller just på att testa en sån här box, se nedan.
Den är avsedd för att härda nagelförlängningar med.
Den innehåller 4st 9W rör, 2min timer och går på 220V.
Jag tog bort två av rören så att laminatet bara blir belyst från ovansidan.
Pris inkl. frakt c:a 300:- från Ebay.com :D
Sökord: "uv lamp".
Jahapp, där fick jag svaret på mina funderingar i din tråd. :D
370nm och 4st 9W-rör. Det bör helt klart fungera.
obara
Inlägg av obara »
Jag har köpt i Kjell & Co 4W reservrör för insektsdödare.
Det funkar utmärkt.
Swech
Inlägg av Swech »
"reservrör för insektsdödare"
Då tar du även död på eventuella buggar i layouten också :D praktiskt....
Swech
:lol: :lol:
obara: Bra tips! :tumupp:
obara
Inlägg av obara »
Jag väntar också på UV-lysdioder från Litepol.
De lyser på 390nm eller 400nm.
Enligt Bungard behöver kretskortet ljus mellan 350 och 400nm.
http://bungard.de/index.php?option=com_content&view=article&id=25%3Abasismaterial &catid=3%3Abungard-produkte&Itemid=76&lang=english
Jag ska testa lite... :vissla:
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag plockade ett lysrör från en kärringgrill. Det funkar utmärkt.
jesse
Inlägg av jesse »
kärringgrill! :lol:
Jo, jag har använt halvkroppssolarier och ansiktssolarier med gott resultat. De har jag hittat för 50kr på loppis.
chrilleman
Inlägg av chrilleman »
Tjena,
UV-dioder är the shit! :)
Snickrade ihop en UV-låda (för att kunna exponera 160x100mm kort) med leds från ebay för något år sedan (100-200kr endast för leds) som fungerar utormodentligt bra. Jag upplever att ledsen ger skarparare kanter än när jag exponerat med lysrörslådor eftersom det infallande ljuset kommer nästan 90grader mot ytan. Bara att googla på "uv led exposure box" så får ni hur mkt träffar som helst.
Jag byggde först en låda med 9x6=54 leds på ett 16x10cm experimentkort och exponerade på ca 11cm avstånd från laminatet. Detta funkade ok men gav inte helt jämt resultat över hela kortet, skulle säkert gå att lösa med att öka avståndet mellan exponeringskortet o ledsen. Använde 5mm, 390-395nm, 2000mcd, 20-25graders spridning leds till detta.
Min lösning blev istället att lyxa till med att klämma in 12x18=216 leds på 16x10cm mönsterkort som jag placerade i botten på ett CD/DVD-case från kjell & co (art: 19324). PWM-modulerar och time:rar med en atmega8 och har monterat en lcd, lite knappar och en summer i caset. Ger perfekt resultat varje gång och dessutom lekande lätt, kör 17% duty och 5min med samma leds som ovan. Använder något vanligt plexiglas att exponera genom, köpt på coop-bygg (åtminstone inte märkt med UV-filter :) ). Tyckte att det var trevligara att skära till ett exponeringsglas i plexi jämfört med riktigt glas för att passa in i caset från kjell. Jag har försökt att vara så försiktig som möjligt med plexiglaset och börjar nog närma mig 100 exponeringar nu utan att märka av att glaset skulle påverka resultatet. Jag dokumenterade lite under bygget och om någon tycker det vore intressant kan jag skriva ihop något här, tar gärna emot tips om var man kan lägga upp bilder i så fall. :)
Jag brukar designa i Electronic Workbench - Multisim/Ultiboard för att sedan skriva ut masken på over head för bläckstråle med min canon ip4300 (2-3 utskrifter ger bra resultat. Min lilla process har gett fina prototypkort där dimensionerna snarast begränsats av skrivaren, etsningen och lödspetsen (har t.ex. lyckats göra kort och montera ett antal lm5118 i TSSOP-20EPkapsel). Vill man gå ner ytterligare i dimension så börjar man nog även behöva fler lager på kortet (skyddslager) och då får man betala någon annan för att göra dem. :)
//chrilleman
sodjan
Inlägg av sodjan »
Enkelt, det gör du inte. I alla fall inte här.
Du kan/får kan lägga dom var som helst "på nätet" (de flesta har
lite lagring i sitt bredbandavtal) och sedan länka dom från ett inlägg.
Borre
Inlägg av Borre »
Det var väl det han ville ha tips på, sidor man kan göra det på...
Prova http://pici.se/
