Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 00.47 2019-01-21
Svara på tråd  [ 5 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 22.20 2019-01-12
Det finns en manuell fräs typ ZX45 på Stockholm Makerspace som jag tänkte ge mig på att använda så småningom (om orken dyker upp att ta mig dig). Jag har bara sett den som hastigast och har inte riktigt koll på vilken utrustning som finns på plats, men det är väl lämpligt att ta med egna verktyg.
Så: vad bör man satsa på för pinnfräs för fräsning i aluminium med denna maskin? Det handlar främst om valsfräsning (fräsa ytterkonturer av sågad aluminiumskiva till rätt mått). Eftersom det är en manuell maskin så blir det väl motfräsning antar jag? Kylning (så lite som möjligt) med Swisscool magnum efter tips från Glattnos. :)
HSS, HSS-E eller HM? 8-12 mm dia borde funka bra till detta?
Det finns ju som vanligt en del att välja mellan. :) Till exempel:
* 495:- ZCC Cutting Tools AL-3E-D12 (HM, sida 137) från JBCNC.
* 181:- "Format" (har inte lyckats hitta denna tillverkare) HSS-Co8 D=12 mm från OTDTools.
* 455:- Gühring HM D=8 mm (eventuellt serie 3203?) från OTDTools. Är sugen på denna eftersom jag har bra erfarenhet av Gühring med "bright" finish för alu sedan tidigare. Men samtidigt känns det lite halvdant att använda en så dyr 8 mm HM-fräs i manuell maskin och motfräsning? Men det kanske funkar bra?
* VerktygOnline har en massa märke Wodex som jag inte har lyckats hitta någon data på - inte ens skärlängd, vilket gör dem lite svåra att köpa... (Vad är det förresten för skillnad på kilspårsfräsar och universalfräsar?)
Och så vidare...
Det vore kul att höra era tankar!
Edit: Bättre rubrik.
Edit2: Hur många skär bör man satsa på? Tre verkar vanligt för aluminium i den här frässtorleken?
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.43 2019-01-12
Skaffa en skrubbfräs för grovkörning och finkör sista tiondelarna med en två eller treskärig snabbstålsfräs.
Motfräs alltid med en manuell maskin men vill man ha bättre finish kan man medfräsa om man tar väldigt lite.
Ska du konturfräsa och inte har några radier att ta hänsyn till så ta så grov pinne du kan få tag i, dels brukar dom ha längre arbetsområde och är stabilare.
Börja med billiga HSS pinnfräsar, i aluminium duger det mesta och i början är det lätt att köra sönder pinnar.
https://shop.otdtools.se/category/skrubbfras-kort-grov
Här kör jag min ZX45 med en 20mm skrubb i aluminium och vevar på ganska bra.
6mm aluminium, ca 10mm djup. Inte direkt optimal uppspänning och medfräser . :)
phpBB [video]
Länk
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.41 2019-01-12
Coolt. :tumupp:
Tack för tipsen! Det får nog bli en sån där skrubbfräs och en "Format" HSS för alu då, från OTDTools.
Är HM-fräsar mycket lättare att köra sönder än HSS? Jag har fräst lite med HSS-fräsar förut (i en mycket mindre manuell maskin) och lyckades inte köra av några fräsar då. Men en 20 mm HSS lär ju vara stabilare än en 8 mm HM - och är dessutom billigare! :) Så i alu kanske HM mest är användbart om man verkligen vill maximera skärhastigheten och/eller behöver verktyg med små dimensioner?
Upp
 Profil
InläggPostat: 00.07 2019-01-13
Vilken legering ska du köra i?
Upp
 Profil
InläggPostat: 00.18 2019-01-13
Vad jag vet nu: 6082-T6 och 6060-T6.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
