Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 17.06 2018-12-19
Svara på tråd  [ 71 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5
Författare Meddelande
InläggPostat: 21.10 2018-09-08
Bilden visar en lösning som faktiskt tycks fungera.
Jag fick dra skruven 45 grader för det fanns inget utrymme för nåt annat.
Dock är låsarrangemanget fortfarande knäckt och jag vet inte hur jag skall göra med det men jag gissar att krafterna ändå inte är så stora så min första "jigg" kan fungera (hoppas jag har kvar den men jag brukar spara på junk).
Vad jag tror är att min klena jigg kan fungera för här handlar det mest om skjuvspänningar, det handlar alltså inte om att hålla ihop grejerna vertikalt, grejen nu är att försöka aligna brottet likt ett armbrott för att det skall bli bra.
Men jag börjar bli skeptisk till epoxy som limning av metall-metall för första gången limmade jag med mitt långsamhärdande (6h) epoxy och den klena jiggen släppte, andra gången limmade jag med mitt snabb-epoxy (5min, typ) och min grova jigg släppte, i åtminstone det andra fallet slipade jag båda ytorna med sandpapper (i första fallet bara ena ytan).
MVH/Roger
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.17 2018-09-09
Vad avfettade du ytorna med då?
Epoxy innehåller inget lösningsmedel (som t.ex. kontaktlim gör) så minsta fett på ytorna sabbar vidhäftningen.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.35 2018-09-09
Här lär man sig saker :)
Nej, jag avfettade inte med nåt, hade T-Röd funkat?
MVH/Roger
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.36 2018-09-09
I brist på annat fungerar nog T-röd bra, men jag skulle eftertorka med nåt (ren, torr, fettfri trasa) eftersom T-röd lätt lämnar kvar en liten beläggning av alla tillsatser (och den beläggningen gör antagligen också att limmet fäster sämre).
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.16 2018-09-09
T-Grön är kanske bättre (jag tror bara att den heter så men den jag tänker på går under benämningen "Avfettningsmedel")?
MVH/Roger
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.59 2018-10-03
Eftersom vi snackat lite limteknik här så tänkte jag ta upp dagsfärska erfarenheter.
För nåt halvår sedan epoxylimmade jag (snabbepoxy) på en plåtbit över min av skator totalt sönderhackade fågelmatare byggd från en PET-plaska.
Hålet hade alltså blivit jättestort och jag tog då och klippte till en liten bit klen plåt (locket till en Matjessill-burk) samt gjorde ett mindre hål i den och epoxylimmade den över hålet.
Allt frid och fröjd tänkte jag men så idag var plåten borta, som tur var hittade jag den på balkongen så jag slapp göra om den (hatar merjobb) men det intressanta var vad som fanns på plåtbiten, vad tror Ni fanns på den?
Jo, ett tunt lager epoxylim som man lätt kunde skala bort och som inte var hårdare än en GUMMIPACKNING!
Vad fasen är det för skit?
Jag tycker det kan vara bra om inte epoxylim blir fullständigt stenhårt men det skall väl ändå inte vara som gummi?
Och så lätt det gick att pilla bort det sen, det satt ju inte det minsta fast!
Nej snabbhärdande epoxy är rena skiten!
MVH/Roger
PS
Jag har nu limmat om plåtbiten och nyttjade då långsamhärdande epoxy samt T-sprit (och "spacklade" med Karlssons Klister :D )
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.24 2018-10-03
https://www.rias.se/plast-till-industri ... r/pet.aspx
Läs längst ner !
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.33 2018-10-03
Tack!
Men hur stora är påfrestningen från fåglar :D
MVH/Roger
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.28 2018-10-03
Men Roger, skitmaterial som inte går att limma emot. Popnita plåten.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.44 2018-10-10
Kan man hårdlöda lättmetall?
MVH/Roger
PS
Borde nästan ändra titelrubriken för E Kafeman visade mig att det faktiskt handlar om lättmetall ty den är magnetisk, så jag tänker fet lödkolv, flussmedel och tenn, vad tror Ni om det?
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.06 2018-10-10
Aluminium är en lätt metall. Samtliga olika lättmetaller har liknande magnetiska egenskaper.
Beträffande just din väska kan metallen vara en legering, dvs en mindre andel annan metall för att göra aluminiumet styvare.
Aluminium liksom liknande lättmetaller är lödbara som jag beskrev här: viewtopic.php?f=17&t=92128&start=15#p1402168
Är man inte så van att löda sådant, börja med att klippa ut två smala remsor ölburk. Ju smalare, ju mindre effekt på lödkolven behövs. Löd ihop dessa bitar som en första lödövning innan du ger dej på mer avancerade saker. Kontrollera efteråt att du lyckas med riktig lödning och så det inte bara blir lite lödklimpar som trillar bort om man pillar på dom.
Viktigast är att behovet av noggrann rengöring från oxid som är så mycket viktigare jämfört med koppar-lödning då ny oxid återbildas på sekunder om man inte skyddar ytan från luft och denna oxid är svår att bryta igenom med vanligt flussmedel.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
