Bra referenssamling
Postat: 11 november 2015, 23:34:17
av carpelux
Texas har en bra referensbok för analogiteknik. Finns att ladda ner här:
https://www.ti.com/seclit/ug/slyw038b/slyw038b.pdf
Re: Bra referenssamling
Postat: 23 januari 2016, 20:11:19
av Magnus_K
Oj, den här hade jag missat. Vilken guldklimp!
Tack för tipset :tumupp:
Nu gäller det bara att färgprinta den i A4/A5 och ställa den inom en arms avstånd!
Postat: 23 januari 2016, 21:38:44
av lillahuset
Varför det? Är det inte bekvämare med pdf?
Postat: 23 januari 2016, 21:48:59
av Magnus_K
Nej
Postat: 23 januari 2016, 21:51:35
av lillahuset
OK, läst och förstått. :) Fast egentligen inte. Men det är väl individuellt. Antar jag.
Postat: 23 januari 2016, 21:55:45
av Nerre
Jag tycker det går mycket snabbare att "slå upp" saker i pappersdokument.
Ska man söka eller läsa kan PDF vara skönt, men jag tycker generellt det går långsammare.
Postat: 24 januari 2016, 21:46:48
av Zkronk
Magnus_K skrev:Nu gäller det bara att färgprinta den i A4/A5 och ställa den inom en arms avstånd!
Har du något tips på hur man buntar ihop ca. 50 A4-sidor (om man kör dubbelsidig utskrift) på ett vettigt sätt?
Postat: 24 januari 2016, 21:54:03
av 4kTRB
Easy,Fast & Cheap Method For PDF Book Binding
https://www.youtube.com/watch?v=LdeKG4xz0uQ
Postat: 24 januari 2016, 22:37:53
av Magnus_K
@Zhronk:
Nej tyvärr. Använder nästan uteslutande pärmar till sånt här.
Postat: 24 januari 2016, 22:41:13
av lillahuset
Och jag fattar fortfarande inte varför folk vill ha slikt på papper. :shock:
Postat: 25 januari 2016, 08:16:37
av Nerre
Det tar mig 3-4 sekunder att slå upp nåt i en pärm, att öppna motsvarande dokument som PDF och bläddra mig fram till rätt sida tar närmare 15 sekunder.
Jag har precis på jobbet skrivit ut 3 avsnitt om 2-3 sidor vardera av en PDF på 80 sidor just för att slippa scrolla fram och tillbaka som en galning.
Ska det vara permanent så har jag pysslat med bokbindning som hobby, ska se om jag nån kväll kan lägga upp mina gamla artiklar om bokbindning i wikin kanske (jag skrev dem för ABC-klubbens medlemstidning för en massa år sen).
Postat: 25 januari 2016, 11:01:26
av bit96
Tackar för tipset om denna referenssamling.
Och även jag föredrar papper.
PDF funkar när man skall läsa ett stycke sekventiellt.
Men behöver man bläddra fram och tillbaka, se på bilder, läsa tillhörande text, hålla fingret på rätt rad i i en tabell medans man letar reda på en viss detalj i en ritning, jämföra två texter m.m. är PDF värdelöst.
Ibland vill jag stryka under nåt ord eller markera nåt eller skriva nåt själv och där är papper överlägset.
Postat: 25 januari 2016, 11:36:34
av Nerre
Stryka under, färgmarkera eller lägga in kommentarer funkar rätt bra i PDF (i alla fall med Acrobat som vi kör på jobbet).
Men just det där med att hoppa fram och tillbaka är bökigare.
Postat: 25 januari 2016, 12:23:15
av Castor
Nerre, vad gör du med de 10 sekunder du sparar med utskrivna sidor, 100 sådana o det blir en dryg kvart. :)
Postat: 25 januari 2016, 12:32:36
av carpelux
Vill man ha den utskriven så går den ju att köpa i pappersformat för 5$ + 7$ frakt,
