Jag har tidigare uppmärksammat att traditionella nätdelar allt mer blir ersätta av switchade sedan 90-talet inom audioutrustning. Dock blev jag nu nyfiken på hur nätfilter har används under samma period och valde göra en kort undersökning av strömförsörjningen kring slumpmässigt valda delningsfiltret AC22 från tillverkaren Rane.
Rane tillhandahåller kopplingscheman från 1998 till senaste 2007 över AC22 listade nedan under referenser. Ytterliggare använder samtliga versioner dubbelmatningspänning kring ±15 V försörjande diverse operationsförstärkare.
1988
Här utgörs strömförsörjningen av en transformator med mittenuttag kopplad till signaljord. Likriktning görs via en diodbrygga som utgör helvågslikriktning. Därefter glättras likspänningen med en kondensator. Efter glättringen används ytterliggare ett lågpassfilter med resistor och kondensator. Någon mer anpassning av matningspänningen görs inte.
1989
År 1989 används en extern transformator som levererar växelspänningen med mittuttag även här kopplad till jord. Sedan har diodbryggan byts ut mot spänningsdubblare om två dioder och kondensatorer. Mer nytt är att efter dioderna regleras spänningen med 7815 respektive 7915.
1997
I 1991:s kopplingsschema uppmärksammades inga ändringar. Men 1997 justeras spänningsdubblaren med ytterligare en diod per matningsspänning. Den nya dioden kopplas över seriekondensatorn och de två andra dioderna till boost-kondensatorn.
1998
I denna version används samma likriktarkoppling som 1997 men 7815 och 7915 har byts ut mot 317 och 337.
2003
De flesta komponenterna börjar ytmonteras med denna version. Strömförsörjningen är i stort sätt samma som 1998 men LC-filter har tillkommit direkt vid kontakten för ingående växelspänning.
2007
Den traditionella strömförsörjningen har byts ut mot en sekundärswitchad variant kring integrerade kretsen Viper50. Nätfilter har utökas till en annan koppling som troligtvis även förlitar sig på isolationstransformatorn.
Referenser
1988: http://www.rane.com/pdf/old/ac22sch88.pdf
1989: http://www.rane.com/pdf/old/ac22sch89.pdf
1991: http://www.rane.com/pdf/old/ac22sch91.pdf
1997: http://www.rane.com/pdf/old/ac22sch97.pdf
1998: http://www.rane.com/pdf/old/ac22bsch98.pdf
2003: http://www.rane.com/pdf/old/ac22bsch03.pdf
2007: http://www.rane.com/pdf/ac22ssch.pdf
20 års utveckling av strömförsörjning inom småsignals audio
Re: 20 års utveckling av strömförsörjning inom småsignals au
2007 schemat är i grunden ganska enkelt. Det finns en strömkompenserande drossel på lågspänningssidan (L8) och på 230V sidan (T1). Annars är det en ganska vanlig fly-back koppling.
- JimmyAndersson
Psynoise: Precis vad jag har varit nyfiken på.
Jag flyttade tråden till Guider/FAQ och satte dit en tejpbit så den inte försvinner.
Jag såg inte L8? Annars menar du L5 och l6, filterdrosslarna?Icecap skrev:2007 schemat är i grunden ganska enkelt. Det finns en strömkompenserande drossel på lågspänningssidan (L8) och på 230V sidan (T1). Annars är det en ganska vanlig fly-back koppling.
rikki: hmmm... var 1000 fick jag L8 ifrån? Nåväl, du har rätt.
Re: 20 års utveckling av strömförsörjning inom småsignals audio
Idéen med switchande strömförsörjning inom audio är nog äldre än så. Redan på 70-talet använde sig Sony utav det. SMPS (switch mode power supply) samt PLPS (Pulse Locked Power Supply) hette det då. Och PLPS satt i det första class-D slutsteget Sony TA-N88b som till erkades mellan 77-84, långt innan både B&O och Sharp ens hade en tanke om att börja utveckla tekniken.
