Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
NULL
Re: Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Inlägg av NULL »
Ok, kan man göra tvärtom, låsa till 45 och 90?
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Hur gör man lämpligast egna 3D-modeller till komponenter?
Jag har gjort några försök i Blender och Sketchup men tycker inte att modellerna blir lika snyggt renderade i Diptrace 3D-visning som de andra komponenterna.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag har inte svaret till hur man gör egna men jag använder 3dcontentcentral.com och laddar ner STEP-filer för de modeller jag behöver/hittar.
Jonyverse
Tackar för det tipset. Där fanns utmärkta 3D-modeller.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tar DipTrace STEP filer rakt av? Ska ut och kolla vad som finns....
Jonyverse
I en komponent vill jag ha större avstånd mellan en pad och copperpouren.
Har någon tips på hur jag ställer in det?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har löst det med lagret "Route Keepout". Det är lite drygt att rita linjer och cirklar runt det man vill "skydda" så förhoppningsvis finns det bättre sätt, men jag måste få iväg beställningen och vill ha lite större avstånd mellan nätledare (240VAC) och jordlagret...
Detta är inte den slutliga filen utan under arbetet, "route keepout" vid säkringen F1 och på lite andra ställen är fixade :D
Jonyverse
Tackar. Det fungerade bra och hjälpte tillräckligt för mig.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Någon som vet hur man "flippar" en grupp av komponenter i schematics, inklusive ledarna?
Har testat att markera alla komponenter och valt "Flip -> Horizontal" samt gjort alla komponenter till en grupp och sedan samma manöver. Ändå flippar Diptrace bara enskild komponent.
EDIT: "Löste" det. Gjorde allt som en grupp och sedan roterade 180 grader. Alla komponentvärden och annat vändes riktigt men inte namnen på näten. Dock så kunde man bara ta bort visningen och sedan visa den igen så var den rätt vänd. Kanske en bug?
Magnus_K
Vet ni om det finns något sätt att skapa sk "net label" i Diptrace?
Just nu gör jag som i första bilden nedan, dvs visar "net name" och lägger till en riktningspil.
Andra bilden visar LTSpice vilket jag tycker blir betydligt mer lättläst.
Tredje bilden visar hur det ser ut i Eagle, vilket också är riktigt rent och lättläst.
Det handlar inte bara om hur lättläst det är utan framför allt när man flyttar runt på ledare så följer inte texten med.
Hur gör ni?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har ritat ett par "netport"-symboler, alltså samma typ som för tex. Vcc och Gnd, där jag knappar in lämpligt namn.
Fungerar helt okej, men saknar "riktigt" stöd för det hela, kunde väl varit inbyggt som i så många andra verktyg.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har för mig att DipTrace teamet har en lista med önskade nya funktioner i deras forum, har ni ställt frågan där? Kanske att dom tycker att det är så pass bra idé att dom inför den till nästa release?
Klas-Kenny
Funktionen finns förresten "halvt", man kan högerklicka på ett komponentben och trycka "assign to net" och så finns det någon kryssruta typ "connect without wire", så får man till det.
Men det fungerar bara på komponentben där inget finns anslutet, går inte in till andra ledare. Är även begränsad till att symbolen sitter direkt på benet, många gånger är det ju snyggare att dra iväg den en bit.
Magnus_K
Någon som lekt med att importera "Board outline" som .dxf?
När jag skapar en rektangel i XY-planet i F360, sparar denna som dxf och sedan importerar den i Diptrace, så fungerar det som synes väldigt bra.
Det jag inte lyckas få till är när jag utgår från en komponent i F360. Den ligger i XY-planet men "ovanför" origin.
Hur jag än gör så blir importen i Diptrace bara ett streck.
Någon som meckat med det här och varit med om liknande?
Magnus_K
Det är ingen som råkar vet om det finns en vanlig 2,54mm jumper som 3D-model i Diptrace?
Har hittat själva komponenten men den saknar modell men känns lite som att det borde finnas någonstans...
