Hur stoppa i kulorna i muttern.
Postat: 18 september 2007, 18:03:13
av H.O
Den här korta guiden visar hur man får tillbaks kulorna i en kulmutter som dom av en eller annan anledning har smitit ifrån. Bilderna visar en kulmutter från ISEL (Solectro i Sverige) men principen är nog ungefär den samma för andra typer med intern kulretur. Försök att arbeta på en stor, ren yta och lägg ut en trasa eller något annat mjukt så att inte kulorna försvinner om du skulle tappa dom.
Inuti muttern sitter ett par svarta plastbitar. Det är dessa plastbitar som gör att kulorna recirkulerar i muttern:
Den här muttern har två kulomlopp och totalt 40 kulor, hälften av kulorna i varje omlopp. Skruven är 16mm i diameter men kulorna är INTE stora:
Se till att mutter och kulor är ordentligt rengjorda och lägg sedan i ett ordentlig lager med fett i muttern:
Ta sedan en liten skruvmejsel och applicera en gnutta fett i änden - fettet används som "klister" att plocka upp kulorna med:
Stoppa i kulorna en efter en tills du fått i alla - lika många i varje kulomlopp. Fettet i muttern håller kvar kulorna utan problem:
Skruva sedan försiktigt på muttern på den rengjorde skruven:
Klart.
/Henrik Olsson.
Postat: 18 september 2007, 18:14:35
av RRacer
När jag läste rubriken tänkte jag att den killen har inte fattat konceptet - kulorna ska inte in...
Postat: 18 september 2007, 18:28:24
av JimmyAndersson
jodå, "om utrymme finnes" som det stod i någon gammal frågespalt (enligt "Fråga Olle").
H.O: Bra guide!
Finns det ingen risk att kulorna följer med skruvmejseln ut igen?
Postat: 18 september 2007, 18:59:18
av H.O
Njaee, alltså man petar ner kulan i "gängan" och "smetar" av den från mejseln. Mer fett i muttern än på mejseln så är det inga problem. Det hela är gjort på ett par minuter - ni med associationsförmåga kan fortsätta associera nu....
Postat: 18 september 2007, 19:35:41
av PeterH
fy skäms...
Postat: 18 september 2007, 19:40:12
av JimmyAndersson
Min fråga var seriös, även om det kanske inte lät så om man har sådan fantasi...
Så det löser sig självt med fettet i muttern. Bra att veta.
Att jag frågade berodde inte på kullagerproblem utan för att jag har lite problem med att komponenterna fastnar på pincetten när jag monterar SMD-komponenter. Tänkte därför leta lite inspiration här för att bli av med det fenomenet.
Postat: 18 september 2007, 22:50:48
av Fräsen
En tanke bara; hämtad från låssmedsyrket när det gäller att få tillbaka kolven i cylindern.
Är det inte enklare att stoppa i ett rör, efter att kulorna är placerade, som är såpass litet att kulorna inte ramlar ur, och sedan gänga på skruven? Såsom när muttern levereras från handlaren.
Om man samtidigt backar ur med röret, stången eller vad man nu har, som man skruvar i skruven så behöver man inte vara så jätteförsiktig eftersom kulorna inte kan falla ut.
Postat: 18 september 2007, 23:38:07
av Meduza
Jag rekonstruerade mina kulskruvar på liknande sätt, med skillnaden att jag använde en pincett
(den största i detta set:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3552 )
för att plocka kulorna och lägga ner dom i dom fettfyllda spåren, fungerar utmärkt det med.
Jag hade också kvar originalrören som dom levereras med från tillverkaren,
så jag kunde helt enkelt använda dom och gänga på skruven som vanligt.
Postat: 19 september 2007, 07:12:44
av H.O
Har man röret kvar så visst - använd det, det är givetvis ingen nackdel men det går alldeles utmärkt utan. Man får vara lite försiktig när man gångar på muttern bara.
/H.O
Postat: 19 september 2007, 20:05:16
av Fräsen
H.O. Lite OT, men är de där muttrarna ställbara för "zero backlash"? Tänkte på den där splitdelen i muttern.
Postat: 19 september 2007, 21:14:47
av H.O
Ja, alldeles riktigt - finns i lite olika utföranden. Se pdf
här
/H.O
Postat: 20 september 2007, 07:44:31
av Fräsen
Hittade inte någon info om "backlash" i det dokumentet... Men det fanns Wipers, något för dig? =)
Postat: 20 september 2007, 08:51:11
av H.O
Nej, det har du rätt i. Fast det står: The ball screw nuts make a clearance-
free adjustment of the ball screw spindle's run possible. Hur som helst så är dom justerbara. Antagligen blir det inte som en slipad skruv med förspänd mutter men så kostar det inte 10.000:- heller.
När jag byggde maskinen fanns inga wipers till den muttern jag har. Nu verkar inte muttern finnas över huvud taget - däremot kanske wipers till mutter typ3 passar - får ta och undersöka det.
/H.O
Re: Hur stoppa i kulorna i muttern.
Postat: 6 mars 2014, 09:46:28
av mr_ping
Tusen tack - ska prova.
Bor nån av er i GBG annars ?
Postat: 6 mars 2014, 09:54:29
av H.O
Om du tittar ute till vänster, under användarens namn så ser du vart folk bor - om man har angett det vill säga.
Det har alla som skrivit i den här tråden gjort, utom du
