Löda ytmonterat (mycket bilder igen)
Postat: 17 maj 2004, 19:48:55
Del två i ubildningsradions nya gör-det-själv-serie...
När man lyckats etsa ett riktigt bra kretskort så vill man nog löda dit lite saker på det också. En del ytmonterade saker kan vara lite knepiga, men här kommer några tips.
Först behöver man sånt här:
Flussmedel gör en enorm skillnad. Har man det i spray-format så kan man även lägga på ett tunnt lager direkt efter man borrat och tvättat av fotoresisten. Det blir lätt att löda på kortet och det skyddar mot oxidering.
Avlödningsfläta är också en väldigt bra uppfinning, liksom den här pincetten...
Chipkondensatorer, motstånd och andra småprylar är ganska lätta att löda om man bara kan få dom att sitta fast medan man löder. Enklaste lösningen jag hittat är att helt enkelt klämma fast komponenten med en "normalt stängd" pincett. När man lött ena sidan kan man ta bort pincetten och löda den andra.
I det här fallet var det en kondensator i storlek 0603.
För att få större chip att sitta still brukar jag sätta en liten klump häftmassa under och sedan noga passa in chipet på kortet.
Det här är en TQFP-100, med centrumavstånd mellan pinnarna på 0.65mm.
När man är säker på att chipset sitter rätt kan man dränka pinnarna i flussmedel och börja löda. Det går bra att löda 2-3 pinnar åt gången och det spelar ingen roll om det blir bryggor mellan pinnarna. Det kan vara bra att fästa chipet i två motstående hörn innan man gör klart en hel sida. Annars kan det hända att chipet flyttar på sig, och det är inte lätt att fixa till när en hel sida är lödd!
Överflödet av tenn suger man upp med flätan (som också bör innehålla rikligt med fluss). Bara lägg flätan över pads/pinnar och värm tills tennet börjar flyta.
Förhoppningsvis blir resultat något i den här stilen:
