I den här tråden samlar vi fakta och länkar som kan vara användbara när man vill lära sig pyssla med USB.
Vänligen ställ inga frågor i den här tråden, skapa istället en diskussionstråd i lämplig forumsdel och hänvisa till denna tråd om det skulle behövas.
Fyll gärna på med mer material som är relevant för utveckling av USB applikationer!
Officiell webplats för USB
http://www.usb.org/developers
Officiell dokumentation (.zip fil, 9.56 MB)
http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_03132006.zip
"Provides the technical details to understand USB requirements and design USB compatible products (Updated 12/21/2000).
Modifications to the USB specification are made through Engineering Change Notices (ECNs).
Enclosed in this zip file are the following documents:
* The Original USB 2.0 specification released on April 27, 2000
* Errata to the USB 2.0 specification as of December 7, 2000
* Mini-B connector Engineering Change Notice to the USB 2.0 specification.
* Pull-up/pull-down Resistors Engineering Change Notice to the USB 2.0 specification.
* Errata to the USB 2.0 specification as of May 28, 2002
* Revision 1.0a of the USB On-The-Go Supplement as of July 9, 2003
* Interface Association Descriptor Engineering Change Notice to the USB 2.0 specification.
* Rounded Chamfer Engineering Change Notice to the USB 2.0 specification as of October 8, 2003
* Unicode Engineering Change Notice to the USB 2.0 specification as of February 21, 2005
* Inter-Chip USB Supplement Revision 1.0 as of March 13, 2006"
Integrerad krets för microcontroller<>USB
USBN9603/USBN9604 Universal Serial Bus
Full Speed Node Controller with Enhanced DMA Support
Datablad: http://www.elfa.se/pdf/73/732/07328478.pdf
Projekt: Labbkort för ovanstående krets
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 049#126049
USB - Universal Serial Bus, fakta och tips
- Greensilver
Diverse info och projekt :
http://www.lvr.com/hidpage.htm
http://www.lvr.com/usbc.htm
http://www.mindaugas.com/projects/MJoy/Article.php
http://www.create.ucsb.edu/~dano/CUI/
http://www.ganssle.com/articles/usb.htm
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/ ... 876Example
http://pic18fusb.online.fr/wiki/wikka.p ... a=WikiHome
Firmware driver till AVR (dvs inga externa kretsar behövs, bara några motstånd)
http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
