Snubbers behövs i switchsammanhang för att få bukt med transienter och ringningar. Dessa ringningar uppstår då switchar, tex transistorer och dioder växlar mellan fram- och backrikning. En snubber är som bekant en RC-krets kopplad över likriktardioden i vanliga fall.
Egentligen så uppstår dessa ringningar eftersom det finns en svängningskrets bestående av läckinduktans och parasitkapacitans. Eftersom det kan vara svårt i konstrukttionsfasen att veta exakt hur stora dessa kapacitanser och induktanser är kan det vara lättast att bestämma snubbervärdena i labbet.
Nedan är ett exempel på en switchad regulator utan snubber mätt mellan induktor och likriktardiod.
Man kan tydligt se att svängningarna har en frekvens på ca 91MHz.
Eftersom vi behöver veta hur stort C och L är i svängningskretsen är det lättast att lägga till kapacitans tills man ser en förändring i svängningsfrekvensen. Eftersom frekvensen är proportionell mot roten ur L gånger C kan man genom att lägga till kapacitans tills frekvensen halveras räkna ut C genom att ta den tillagda kapacitansen och dividera med 3.
Nedan kan man se hur det ser ut då man lagt till 220pF över dioden.
I denna krets är alltså C = 220pF/3 dvs ca 73pF. Nu kan vi lätt räkna ut hur stor induktans vi har eftersom formeln för en svängningskrets är:
f = 1 / (2*pi*sqrt(L*C))
f = 52MHz, C=4*73pF=0.3nF
Således är L i vårt exempel ca 31nH
För att svängningarna ska dämpas behöver vi också veta hur stort R vi ska ha i kretsen. Lämpligt värde är ca dubbla impedansen av L vid den nya svängningsfrekvensen.
Z = 2*pi*f*L ger att Z är ca 10.12 ohm. Vi väljer alltså R till 22ohm eftersom det ligger närmast.
Nedan kan man se hur svängningarna har dämpats då vi har kopplat in RC kretsen (220pF & 22ohm)
Quick Guide för Snubber Design
