Hur undvika att en VPN anslutning tar över routingen helt.
Postat: 24 mars 2017, 21:17:15
av TomasL
Har noterat att när jag ansluter till jobbets VPN-server så går all internetanslutning via denna.
Finns det någon inställning eller liknande man kan göra för att förhindra detta.
Jag vill ju naturligtvis bara komma åt grejjorna på jobbet, den normala internetanslutningen hade jag velat vara kvar som den är.
Os, tja det gäller alla nu giltiga Windowsversioner, och troligen Linux också (man kan iofs med synnerligen avancerad routing i Linux koppla en vpntunnel öppnad i en maskin till en annan maskin.
Re: Hur undvika att en VPN anslutning tar över routingen hel
Postat: 24 mars 2017, 22:10:45
av Glenn
Det är ju det som är själva grejen med ett VPN, om du bara vill komma åt saker så bör du ju ansluta till dessa på ett annat (säkert) sätt, VPN används ju just när du verkligen vill ha "allt" från den andra burken.
Postat: 24 mars 2017, 22:12:20
av TomasL
Jo jag vet att det är så, funderade på om det finns någon väg runt det.
Postat: 24 mars 2017, 22:23:16
av farskost
I openVPN skiljer det en rad i konfigurationsfilen på klienten om all eller bara nödvändig trafik ska gå över VPN. Har för mig att det ena läget kallades bridgeing och det andra routing, bridgeing skickar allt och routing skickar selektivt.
Postat: 24 mars 2017, 22:40:10
av TomasL
Nu kör jag iofs den inbyggda klienten i Windows.
Näväl, det är inte så ofta jag är uppkopplad via VPN i flera dygn, får leva med dålig anslutningshastighet, tills filöverföringarna är klara.
Postat: 25 mars 2017, 06:46:31
av LHelge
Det kan vara bra att skicka all trafik via VPN ibland. När jag sitter på öppna nätverk på t ex hotell så VPN:ar jag alltid hem.
Postat: 25 mars 2017, 07:35:32
av Belgarion
Det du vill åt brukar kallas split-tunneling (åtminstone i ciscoutrustning), och är något som ställs in på den gateway man ansluter till.
Du nämnde dock att du använder den inbyggda klienten i windows och då kan man stänga av default route inställningen på följande sätt:
Gå in på inställningar på nätverksanslutningen för din VPN
-> Fliken networking
-> Markera Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
-> Tryck properties
-> Tryck advanced
-> Bocka ur "Use default gateway on remote network"
-> Eventuellt även bocka ur "Disable class based route addition", men du bör inte få nån defaultroute den vägen, man brukar bara använda class based routes för split tunneling.
Nu då du ansluter kommer inte få nån route alls ifall inte splittunneling är uppsatt i burken där du anslutet.
För att lägga till route, starta cmd som administratör, och kör route add x.x.x.x/yy z.z.z.z
Byt ut x.x.x.x/yy till det subnet du behöver åtkomst till och z.z.z.z till ip på tunnelinterfacet.
Postat: 25 mars 2017, 07:56:54
av Nerre
En VPN-klient skapar ett virtuellt nätverksinterface, och sätter sen det interfacet som default gateway. Men det går utmärkt att sätta upp routing-regler som gör att bara viss trafik går via VPN.
De flesta VPN-klienter brukar ha en ruta där man kan skriva in vilka nätverk som ska routas via VPN och vilka som inte ska det. Men om den rutan inte finns så får man ändra routing-reglerna själv (med script/BAT-fil).
