Jag skulle vilja att Eagle själv läser in hur stor lödön blir i pcb:n.
Så som det är nu, så måste jag själv välja Restring, Pad, Top/Bottom, % och här ställa in mina värden.
Detta glömmer jag varje gång och skulle vilja ha detta automatiskt.
Finns det någon fil som jag kan skriva in mina värden i, som Eagle läser in varje gång den startar, samt vad måste jag skriva i filen för att det ska fungera?
Eagle 6 och fråga om Restring, Pad storlek
Re: Eagle 6 och fråga om Restring, Pad storlek
I EAGLE's Control Panel, navigera till Design Rules och öppna Default.dru, ändra vad du vill ändra och klicka OK.
Kan tänka mig att Default.dru kan ersättas när man uppdaterar EAGLE så det är nog bättre att skapa en egen .dru fil.
Det fungera!!!
Om jag har gamla pcb som är fel. Måste jag ändra dessa manuellt??
Teck för hjälpen.
Teck för hjälpen.
