Jag brukar rita mina kort i Eagle. Först så ritar jag kortet som ett schema och sedan flippar jag över till ett board. Hur ska jag göra för att kunna bygla en ledning? När jag försöker att lägga till en jumper i board-delen kommer denna upp:
Är det så "smidigt" att jag måste rita jumpern i schemadelen? Verkar inte klokt, eller?
-Per
Jag brukar dra ledarna till relativt tomma platser med routern, sen sätta en via (övergång) i vardera änden och sedan routa ett annat lager mellan via-punkterna (ett lager endast för byglingar).
