testa att använda motherboard monitor. det kan exempelvis lägga all data i en textfil du kan läsa av. finns även andra metoder för att koppla sitt program till motherboard monitor
Du kan skriva DLL'er i VB6 om du vill. Det är smidigt.
Och i stort sett alla API-anrop som du kan göra från C kan du även göra från VB, det är bara vissa datastrukturer för riktigt esoteriska funcktioner som kan vara lite trixiga/omöjliga att få till.
Ska du däremot göra en drivrutin för nåt nytt stycke hårdvara så lär du få problem med att göra det i VB, men behöver du ställa frågan överhuvudtaget så kommer du ha tillräckligt stora problem med att skriva en drivrutin i vilket språk som helst.
