Eagle
1 Om du markerar allt med markerings funktionen först. Sedan så trycker du på saxen och klickar på det du har markerat.
Nu är det bara att klicka på penseln så kommer det upp en kopia av det du har markerat. Sedan så är det bara att upprepa proceduren
2 För att bara visa ledningsbanor och öar så går du upp på menyn view eller väljer den lilla rutan tillvänster med en röd, görn och blå rektangel. Där kan du välja vilka lager som ska visas, i ditt fall blir det bottom/top, pads och vias sedan dimension. Då ska du nog få en bättre layout.
Allt det här står i den svenska guiden som jag tycker att du ska läsa.
Länk: ftp://ftp.cadsoft.de/pub/userfiles/doc/course-se.pdf
1/ Har jag inte lyckats med
2/ Jag misstänker att du är ute efter att kunna skriva ut den med bara mönstret. Uppe i vänstra hörnet finns en "display" knapp [blå, röd, grön kvadrat] den kan du använda för att välja vilka layer som ska visas. Så för att skriva ut ditt mönster markerar du bara bottom, pads och vias tex.
