Om jag har en komponent i Eagle, säg ett motstånd, så går det ofta en ledning under motståndet. Om jag vill markera motståndet så blir ledningen markerad istället. Gillas INTE. Går det att åtgärda detta på något sätt?
När du försöker klicka på motståndet så blir ledaren Highlighted, då kan du högerklicka och välja vad som ska vara highlighted och sen vänsterklicka så är den markerad
Tackar det funkade bra..
Till nästa problem.
Då jag väljer lägg till komponent så finns inte biblioteket diode där... Kan dock välja det i Library-menyn
Det är bara att gå ut i Control Panel och in under Libraries i trädet, de bibliotek som har en liten grå plupp istället för en grön plupp är inte med i komponentlistan.
Bara att klicka på pluppen så är den med sen.
