Hejsan!
Jag vill kunna används bus-koommandot för att dra ledningar mellan olika saker i eagle, men jag fattar inte riktigt hur man ska göra..kan nån förklara lite enkelt?
Hur använder man "bus" i eagle?
Om du t.ex. vill göra en 8-bitars databuss så kan du rita en buss, och ge den namnet D[0..7]. Då innehåller den ledningar D0, D1 osv..
Sen kan du dra "nets" från en pryl till bussen, och när du ansluter till bussen får du en lista med de olika ledningarna i bussen så du kan välja vilken du ska koppla till.
