ratsnest trubbel i Eagle
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Har problem med att trots jag förbunndit punkter med wire som markeras ska sitta ihop med (gul tråd) och tryckt på ratsnest knappen så försvinner dom förbannade gula trådarna inte, gör det hela mycket svårjobbat, några tips?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Upptäckte att det slutar att fungera efter jag har ändrat grid size, så jag tar
den ic'n med min bendelning sist.
Men ändå störande, känns som en bugg, någon som råkar ut för liknande
om ni gör likadant, jag kör version 4.13 Light.
cyr
Inlägg av cyr »
Kolla att du verkligen gör rätt. När du "routat" en signal så ska det gula snöret försvinna direkt.
OBS att du ska använda "route" inte "wire".
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ahha.. Har inte testat om det funkar ännu, men villken grundläggande tabbe jag har gjort hela tiden, ritat mängder med kort genom att dra wire.
Tack för tipset. Att använda route funkar definitivt smidigare och bättre.
