Eagle
Eagle
lite frågor om eagle...
1.
räcker det med att man tar bort "layers" tplace och bplace innan
man ska skriva ut det på OH film?
2.
Om man kollar på ett schema så kan man ibland se att ledningar korsar
varandra utan att dom ska ha kontakt..
om man då gör shemat lika i eagle och sen skriver ut det så blir det ju inte så lyckat... kan man lösa det på något sätt.. t.ex att programmet drar ledningarna rätt?
1.
2.
japp
om du tittar i en tidning så ser man skillnaden... så långt är jag med.
men sen om man startar eagle och ritar av schemat exakt så ser man ju inte skillnaden... och skriver man då ut det blir det ju helt fel..
allstå jag är nybörjare så jag kanske gör detta helt fel...
väljer man inte new --> board i eagle?
aha... nu kom jag nästan på en lösning tror jag....
drar ledningarna med signal och kör tools --> auto...
fast då vart det dubbelsidigt vekade som.
jaja, får klura lite i helgen
Mja, board (kretskort) och schema är inte samma sak...
De gula strecken på kortet är korsade, men de är bara till för att visa vilka pinnar du ska koppla ihop. Du drar själva ledningarna för hand med "route" eller så använder du autoroutern (kass tycker jag).
Typ såhär:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_eagle24.htm#1
Verkar stå lite av varje på den siten som du kanske har nytta av.
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_eagle20.htm#1
Typ såhär:
Nämpligast (om du inte ska rita av ngt annat då du lättare kan göra detta i ngt annat program..) är att börja med New-->>Schematic Lägg in komponenter och dra "trådarna" emellena... när du är klar med detta trycker du på knappen Board (den som visar Board när du håller över den) där får du antagligen upp en svart bakgrund, och dina komponenter med sitt riktiga utseende... emellan dem är det antagligen gula trådar som symboliserar de komplingar du gjorde innan du tryckte på Board knappen... nu ska du placera ut komponenterna så som du vill ha att... för att välja att du vill ha en sidigt (eller vad du vill ha) trycker du på Auto knappen... där får du upp en stor ruta... i den står det Bottom och Top... bottom ändrar du till N/A (Not Available) så slipper du 2 sidigt kort...
Hoppas det hjälpte...
//Rille
//Rille
