Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 04.03 2018-01-17
Svara på tråd  [ 24 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Bocka plåt i SolidWorks
InläggPostat: 19.57 2011-04-21
Hur var det man gjorde nu igen?
Det här har jag kunnat en gång i tiden, men det ramlar bort när man aldrig använder det.
Det inga komplicerade saker, en bock per plåt bara.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.02 2011-04-21
Hmm, är det inte vanligast att göra tvärtom??
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.28 2011-04-21
Insert -> Sheetmetal -> baseflange = Skapa plåten
Insert -> Sheetmetal -> edgeflange = bygga på med bock
Det finns andra sätt med, men det här kanske var det du var ute efter.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.02 2011-04-21
Nu har jag fått det fungera hyffsat.
Felet var att jag inte hade extruderat med Baseflange, utan som "vanligt".
Nu gick det bra att köra Sketched Bend, då blir det som jag vill.
Nästa problem, när jag vill gå in och ändra parametrarna för bockradie och vinkel, så är dessa inte aktiverade.
Enbart ordningsföljd på bockningen går att ändra.
Undrar vad man gör för fel här?
Tomas:
Det vanligaste är som du säger, att man ritar bockat och klart, sedan "trampar ut" plåten.
I mitt fall är det enklare om man kan göra tvärtom.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.23 2011-04-22
Ingen som har någon idé varför parametrararna inte kan ändras i efterhand?
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.47 2011-04-22
För att du inte följde min instruktion :wink:
Jag förutsätter att det är radie du vill justera (du har inte nämnt vad du vill riktigt).
Det är väl så att en sketchbend är en bock och inte en vals.
Det enda man kan justera är K-faktorn.
Om du gör som jag sade tidigare (egde flange), så kan du justera lite mer grejor.
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.49 2011-04-22
Anledningen till att "edgeflange" inte passar så bra just till det här, är att jag har ett givet mått på den obockade plåten, och vill bocka på en given bockningslinje.
Vid "edgeflange" förlängs ju den bockade delen.
"Sketchbend" fungerar utmärkt första gången, när man ritar upp det.
Det går då att ställa in bockvinkel, bockradie, samt ordningsföljden. (om man ska bocka flera bockar)
Det märkliga är att bockvinkel och bockradie inte går att ändra i efterhand.
De fälten är då gråmarkerade och "inaktiva".
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.49 2011-04-23
Jäkligt skumt. Nu fungerar det helt plötsligt. :humm:
Det enda jag gjort, är att ha sparat ned ritningen. Det hade jag inte gjort vid första försöken.
Kan det ha varit det som gjorde skillnaden?
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.20 2017-05-18
Jag har ett nytt projekt på gång.
Jag behöver tillverka ett rör i 1.5mm plåt.
Övergång från runt till rektangulär.
Det lär väl bli strålknäckning som gäller antar jag?
Undrar hur man testar detta i SW?
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.10 2017-05-18
Du kan göra den i delar också.
Borde gå att hitta exempel på plåtutbredning på Internet.
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.23 2017-05-18
Jag räknar med att göra den i två delar.
Skarv mitt på planytorna.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.52 2017-05-19
Nu är det samma visa igen.
Det går inte att ändra värdena i efterhand.
Är det någon som vet vad jag gör för fel?
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.11 2017-05-19
Är det ingen som kan SolidWorks här?
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.02 2017-06-19
Nu har jag provat den omvända strategin, att rita detaljen färdig och sedan försöka "trampa ut" plåten och och få fram utbredningen och bockningslinjerna.
Jag lyckas inte ens få till den färdiga detaljen.
Det ser lite bättre ut på ena sidan, varför fattar jag inte.
Jag vill att alla bockningslinjer ska stråla mot de skarpa 90° hörnen.
Bilaga:
Här är en E-drawing så ni kan vrida och titta.
Jag bifogar även själva ritningen.
Bilaga:
spåntratt1.EPRT
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.08 2017-06-19
Bilaga:
tratt.EPRT
Rita två tvärsnitt, en halvcirkel och en halv kvadrat, på varsitt plan som ligger lite lagom långt ifrån varandra.
Välj Insert->Sheet Metal->Lofted bends
Bilaga:
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
